Montaż jest prosty,kostka pasuje a ramke szukaj na allegro lub w serwisie.Ja kupiłem na allegro ale pod klimatronik,Jak chcesz zobaczyć jak to wygląda to możemy się umówić.
Może już będzie odpowiednia ramka. Wtedy tylko p&p. Trzeba będzie dodać separator antenowy gdyż pewnie nie masz drugiej anteny w szybie no i przy pomocy vcds zafajkować radyjko w gateway. Bez separatora i kodowania też będzie grało.
